Связь СП270 с Pixel2511
Здравствуйте, помогите добрые люди! (((((
Создал прогу для вытяжки (Pixel 2511(слейв)) и хочу связаться для диспетчеризации с СП270(мастер) , но ничего не выходит (делаю в первый раз) ,что-то с адресами и регистрами.
1) Создал в SMLogix программку
2) Выделил переменные 3800h, 3c00h для пуска с панели и получения сигнала о работе
3) В сп270 нарисовал графику
4) в панели для нарисованной кнопки пуск задал адрес переменной из проги, аналогично задал адрес для вытяжки (она в графике стандартная)
После чего прогрузился но ничего хорошего не произошло, выдает ошибку о потери связи Порт PLC адрес 1.
Если можно вышлете пошаговую инструкцию как правильно связать сп270(мастер) с pixel(2511) , или какой нибудь пример. Заранее спасибо.
Супер Модератор
Да не важно с чем в общем то связывать. И там и там стандартный ModBus должен быть.
Гляньте пример связи ПЛК ОВЕН и СП270.
Для Вас сейчас это без разницы - важен принцип обращения и команды.
К стати формат данных адреса учли - у Вас в Hex.
Выкладываю пример, может кому-то будет полезно)))))
Пример работы в сети с интерфейсом RS-485, по протоколу Modbus RTU устройств:
1 - МК Pixel 2502 (master)
2 - МВ110-8АС (slave, сетевой адрес 1)
3 - СП270 (slave, сетевой адрес 2)
(система может работать без одного из устройств slave, но будут отсутствовать данные, за которые отвечает отсутствующее устройство)
Контроллер формирует 2 тестовых сигнала: signal_1 - пилообразный, signal_2 - синусоида. Сигналы в цифровом виде передаются на СП270, а также на аналоговые выходы МК. С аналогово выхода МК, синусоидальный сигнал подаётся на 2ой вход МВ110-8АС и по сети возвращается обратно на контроллер (S2*). Уже распознанный с помощью МВ110-8АС сигнал S2*, также передается на СП270.
На экране СП270 находятся 4 цифровых окна: два слева(зелёное и сиреневое) - окна ввода данных. В них можно вводить числа которые отобразятся на экране МК: input 1 и 2 соответственно. Два справа(красное и синее) - цифровые дисплеи, отображающие значения signal_1 и signal_2, которые в соответствующем цвете также отображаются на экране СП270 в виде графика.
На экране СП270 в виде графика также отображается сигнал S2*(синусоида сиреневого цвета) по отставанию сигнала S2*(синусоида сиреневого цвета) от сигнала signal_2(синусоида синего цвета) (на графике) можно судить о временной задержке преобразования и передачи данных в сети.
Скачать
Последний раз редактировалось dead7222; 11.01.2013 в 11:43.
PIXEL по моему не может быть слейвом, только мастером, соответственно панель надо настроить слейвом и пикселем читать из нее регистры
Правила форума
