есть ли у вас "овен" какие нибудь разработки на данную тему? если
есть, то возможно ли данный алгоритм загрузить (использовать) в плк150?
есть ли разработки на данную тему? есть ли варианты решений для плк150?
при разработке технологического процесса столкнулись с динамическим изменением параметров объекта, а это требует постоянного изменения пид коэффициентов во времени.
Есть такая библиотека pid_reg2.lib См. блоки APID_*
Прошивку лучше использовать последнюю.
вопрос - насколько сильно изменяются настройки объекта?
Примерно по значениям к-тв XP,TI,TD и по времени(на xxx % за yyy минут)?
здравствуйте, а нет у когонить примера для плк использования адаптивного пид регулятора?
Последний раз редактировалось Acid CooL; 26.08.2010 в 12:04.
берете последнюю прошивку и пользуйтесь. регуляторы там аналогичны прошедшей тестирование прошивке плк 63 в 2.12
