Показано с 1 по 10 из 19
Тема: неисправен ли трм1а?
    По умолчанию неисправен ли трм1а?
    здравствуйте.уважаемые!сегодня у себя в котельной обнаружил на измерителе отрицательное значение температуры!кочегары клянутся,что эл.энергию не отключали и кнопки они не нажимали.первым делом,проверил датчики и их провода.потом вошел в режим программирования-все в норме.
    подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина?а то,у нас в чите нет сервисного центра.
    0. какой тип датчика выставлен?
    1. значения изменяются?
    2. что покажет прибор, если на него в режиме термосопротивления перемычку поставить?
    3. исправен ли датчик (можно просто прозвонить, если это тс). попробуйте если возможность есть подключить другой датчик для проверки.
    спасибо,за ответ.в качестве датчика -термосопротивление.прозванивал-около 5 ом при 40 градусах цельсия.код датчика-р03.при нагреве показания увеличиваются.вообщем,сейчас при тем.=50 показывает -93 !соответсвенно,автоматика котла не работает !где можно отремонтировать или купить измеритель?
    в каком вы городе?
    город чита.
    проблема скорее всего не в трм1, а в датчике.
    при 40 град с , сопротивление датчика с характеристикой 100п должно быть ~115 ом, у вас же на входе прибора 5 ом. попробуйте заменить датчик.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    сегодня поменял датчики( у обоих при 45 градусах R= 57 ом)-результат такой же.показывает -94 градуса.при нагреве котла отрицательное значение уменьшается.
    если больше ничего не подскажете,то буду искать измеритель!
    спасибо всем,уважаемые.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    скорее всего ваш прибор настроен на датчик 100 ом(03), необходимо изменить код типа датчика на 50 ом(01 или 09).
    Не может быть у исправного ТСП100П (датчика с кодом типа 03) сопротивление 57 ом при +45 градусах Цельсия. Либо при замене вам под руки попался датчик ТСМ50 или ТСП50 (тогда установите соответствующий ему тип датчика в настройках ТРМ), либо соединительная линия между датчиком и прибором повреждена.
    Уважаемый,Terrano1992,у меня стоят датчики- ДТС035-50М.В3.80.Два одинаковых.Сопротивление у них я мерил цифровым омметром,предварительно отключив провода.Длина проводов от датчика до измерителя-3 метра.Провода-целые.Неисправность возникла внезапно.Какие еще есть предположения?
