Показано с 1 по 4 из 4
Тема: создание графиков и сохранение их в архив
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    По умолчанию создание графиков и сохранение их в архив
    интересует вопрос создание графиков и сохранение их в архив нужно сохранять графики на компьютер чтобы потом их можно было потом просмотреть историю изменений
    Вам нужно их где просмотреть? В MasterSCADA или в других программах?
    В MasterSCADA нужно просто поставить у нужных команд галочку "Архивировать" на закладке "Архив" и перетащить на тренд. Далее используя стандартные инструменты просмотра прокрутить на нужное место.
    Если нужно просмотреть в других программах, то нужно делать экспорт данных. Можно например экспортировать в формат csv. Для этого также используется модуль тренд - либо вручную через меню, либо вставив в дерево объекта модуль "Управление документом".
    Есть еще опции для экспорта в формат access, а также в базы данных.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    23.01.2008
    274
    нет достаточно внунтри мастер скады
    Ну тогда просто ставите галочку "Архивировать" и тащите нужные вам команды на тренд.
    Если нужно длительное хранение данных (от полугода и выше) то желательно использовать для хранения базы данных - MS SQL, Oracle, firebird.
