Показано с 1 по 8 из 8
Тема: преобразователь уровня пмп-201 и плк100
    По умолчанию преобразователь уровня пмп-201 и плк100
    никому не доводилось получать данные с этого преобразователя уровня?
    Здравствуйте!
    Наиболее удобно будет организовать подключение данного преобразователя уровня с помощью адаптера ЛИН - RS485 ModBus. Вам необходимо узнать у производителя описание сетевых прараметров для протокола ModBus.
    Благодарю, за ответ.
    Но по мимо сетевых настроек видимо необходимо знать в каких регистрах какие параметры хранятся? (не приходилось работать с модбасом) У сенсора есть программа настройки ModBus, видимо оттуда их нужно будет выковыривать.
    здравствуйте!
    сетевые настройки вы задаете в конфигураторе адаптера (и аналогичные задаете в плк). вам необходимо узнать описание сетевых параметров, т.е. функцию чтения (либо 3, либо 4), тип переменной и адрес регистра.
    Наконец то привезли руководство. В преобразователе реализованы функции 3, 4,5,6,8,10. 3-чтение регистров данных. 4- чтение входных регистров. Видимо в моём случае мне нужна функция 3. Но дальше не совсем понятно как быть. Из руководства: Память разбита на на слоты (картинка во вложении), в каждом слоте 2 регистра данных и 3 входных регистра.
    В регистрах данных хранятся значение считанного параметра в формате 32 bit float. Для таблиц считывается 4 байта. Измеренные параметры датчика находятся по адресам с 01h до 08h.
    Как считывать данные если контроллер мастер? Как я понимаю: нужно создать "Modbus (Master)", в нём создать "Universal ModBus Device" далее нужно добавить под элемент, но не понятно какой.....по моему понятию из того что данные находятся с 01h до 08h то добавить нужно "8-bit input module" и соответственно в его ячейках и получатся нужные данные, но меня смущает фраза (В регистрах данных хранятся значение считанного параметра в формате 32 bit float.) какой всё таки нужен под элемент?
    Последний раз редактировалось Кольцов Сергей; 15.12.2010 в 23:18.
    Ну еще бы само описание увидеть про хранение в 32 регистрах...
    Скорее всего вопрос такой:
    Используйте 32 bit input(output) module или real input(output) module.
    Правда скорее всего регистры придется переворачивать...
    благодарю за оперативный ответ! видимо без программы настройки модбаса не обойтись. (выкладываю часть руководства (до сканера далеко извиняюсь за качество))
    ещё страничка
