Добрый день всем.
Приступил к наладке системы диспетчеризации на базе контроллеров ОВЕН и столкнулся с очень не понятной проблемой в сервере ОРС. А именно:
- подключил 10 (из 80) контроллеров к сети Ethernet, прописал нужные адреса маски и шлюзы в каждый из контроллеров (8шт ПЛК100 + 2шт ПЛК110) и загрузил программу в память, сделав её загрузочной (2шт 110 отказались сделать загрузочник, вывалив ошибку);
- проверяю наличие всех контроллеров в сети при помощи пингования, а также при помощи самой среды Codesys. Всё работает на УРА!;
- конфигурирую сервер ОРС Codesys. Прописываю туда все мои контроллеры под уникальным именем и адресом;
Далее смотрю с помощью Кассл Експлорера переменные на сервере и обнаруживаю, что не все контроллеры передают данные... т.е. может быть переменных от 6 контроллеров, может быть от 8, редко от всех 10-и ! Причём чаще всего не видно переменных 9-го и 10-го, которые ПЛК110.
Пробую работать с сервером из Delphi, и натыкаюсь на теже проблемы. При добавлении Item'ов возникают исключения на разных контроллерах, да и вообще на разных переменных. Т.е. для одного и того же ПЛК, Itemы могут быть как нормальные так и с ошибкой... БРЕД !
Кто сталкивался с подобными вещами? Хелп плиз...
Ответить с цитированием
